Модуль автопилота от лазера управляетсь 0,25-4,75 В 2.5В руление прямо. вопрос можна ли с AgOpenGPS зделать такое управление. по Принципу как Danfoss
Google translate :
Lexion580: How to connect AgOpenGPS to a standard laser pilot
Software
Ivan
The autopilot module is controlled by a laser with 0.25-4.75 V and 2.5 V steering. The question is, is it possible to implement this type of control with AgOpenGPS? Similar to Danfoss.
Всем привет кому интересна тема подключения к Lexion 5 и 4 серии AOG К штатному лазерному пилоту . Я подключил паралельно к клапанам с помощью 2 реле . датчик поворота колес остался родной подключил к 9 пину на модуле автопилота . проблему включения клапана рециркуляции Y77 решил обманкой понижающего модуля выставил напряжение 2.5 v , чтоби модуль думал что управляет лезером. Штатной кнопкой влючения автопилота модуль включает лампочку под рулем к ней поставил реле чтобы включало AOG автопилот на массу . в 5 серии есть переключатель левий , правый лезер этим переключателем и включаются реле клапанов и реле обманки. Получилось левый лазер работает штатно , а когда включаю правый работает AOG. Все включается штатной копкой на джойстике , выключается поворотом руля. позже кому интересно скину схемы.
