Bonjour , je regarde plusieurs toto sur YouTube et je remarque qu il y a des gens qui
font leurs montage sans PCB . Comme l acces a un PCB (exemple de Kaupoi ) est moins facile en Amerique du Nord. Je vois bien qu avec un PCB le projet est beaucoup plus propre , a part l apparence
j aimerais connaitre les avantages et inconvénient .
Merci
Are you talking about this software, it’s easy to use, I’m using it too,
le PCB ca va beaucoup plus vite a monter
et il y a moins de risque d’erreur
si tu veux en faire plusieurs ce sont des bon argument
Dans AOG les fonctions sont plus ou moins indepandante donc tu peux aussi te concentrer sur celle obligatoire et necessaire en fonction de tes besoins si tu le fais sans PCB
si je simplifie le minimun a brancher sur le Nano sont :
le bus I2C pour le ADS1115
les sortie PWM du controleur cytron
les autres ne sont pas necessaire pour faire tes premiers essais d’autoguidage avec un moteur electrique
bien sur ne negliges pas les protections electrique et les resistance et capacité associé
Après c’est le bonus
le steer si tu veux faire la mise en route au bouton
sur le bus i2c tu peux ajouter l’imu
tu peux ajouter le coloriage avec le works
