Besoin d'aide avec agopengps
Bonjour
Est ce quelqu’un peut m’aider a régler les paramètres et a prendre en main agopengps.
Il y a quinze jours environ ,pulvé sans mettre de jallon ,je pouvais apercevoir les passage précédents ,mais il y a des échappées ,j’ai pas mis la bonne roue dans le bon passage…
Aujourd’hui jalonnage ,puis pulvé avec le GPS ,il me demande de me decalé sur la droite de 1500 alors que le trait de passage sur l’écran est a gauche .
Au bout de 4 passages ,il y a un décalage de 12m environ ,entre l’écran et la réalité …et j’en passe
Bonjour,
-Pouvez vous nous faire quelques photos d’écran de la configuration de l’outil et du véhicule dans Agopen.
-Quel récepteur GPS utilisez-vous?
Bonjour
Toutes mes excuses pour le retard ,
voici quelques photos demandé [URL=https://www.casimages.com/i/200328113533493361.jpg.html][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/200328114010507990.jpg.html][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/200328114230531391.jpg.html][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/200328114320824430.jpg.html][/url]
Bonjour ,
J’ai une configuration similaire avec un ensemble fixe et mobile sur base de neo8P et j’ai le même problème de décalage progressif que je n’ai pas encore résolu bien que je sois en RTK mode fix. Avec le pulvé après avec avoir fait le contour , le premier passage intérieur ( calculé en mode droite AB) est correct à la bonne distance mais au demi tour suivant j’ai eu un décalage de 5 m ( largeur pulvé de 21m) . Donc je suis aussi preneur d’une idée pour résoudre ce problème.
j’ai écrit neo8P mais c’est seulement un U blox M8P de chez Drotek .
cdlt,
Bonjour Phil45
tu as ta propre base RTK?Centipéde?
bjr,. j’ai crée une base m8p avec une liaison 2.4 Ghz ( xbee pro) . Je n’ai pas de réseau dans on secteur.
Bonsoir
le décalage de 5 m c’est à chaque demi tour ou qu’une fois ?
Bonsoir,
vous utilisez votre M8P avec quelle correction ? RTK NTRIP EGNOS
Bjr, non le décalage semble variable. correction RTK. Cela m’ a fait penser une mauvaise déclaration de largeur de travail pendant un certain temps.
Cela ressemble également à un redémarrage de la station de base.
Merci ,
Même si l’indication RTK fix est indiquée?
Je vais vérifier la station de base . J’ai mis un mode Survey in dans la station de base pour trouver le point fixe et cela demande un peu de temps. Sinon j’essaierai un mode moving base.
Le problème avec le mode survey c’est qu’ à chaque redémarrage de la base (coupure d’alimentation )
elle recherche sa position et ce n’est jamais la même !
Le mieux si la base ne bouge pas c’est d’entrer une position fixe Set Fixed LLH or ECEF - RTK F9P Positioning Solutions .
Ainsi le champ ne bouge plus meme après rupture d’alim.
Merci , je n’ai pas une portée suffisante si je laisse un position fixe ou je devrai alors changer la position suivant le champ. Normalement elle est alimentée par une batterie Li-on et il ne devrait pas y avoir de coupure d’alimentation. Que pensez vous de régler la base en Moving base ? Mais dans ce cas la position va aussi changer.
Je vais néanmoins faire un essai avec une position fixe pour voir si cela améliore la situation.
Bonjour
Novelle essai ce matin ,je me trouve a 7km de l’exploitation par la route ,environ 5km a vole d’oiseau .Mais dans une zone ou le téléphone portable passe en mode économie…
voici le résultat ,ça bug.
Est ce qu’une antenne plus puissance comme cette préconisé par centipede serai mieux .Je pense monter une base centipede dans le 37.
Est ce que cela ressouderai une grosse partie des problèmes?
[Mon image](Mon image)
Nouvelle essai ce matin nada ,rien de mieux ,cela bugg en permanence
est ce que cela peut venir de l’antenne ,trop faible ?
Bonjour,
-Nous ne savons pas si vous êtes en correction NTRIP ou avec votre propre base
-Qu’est ce que vous appelé bugger?
