Ok ,pourquoi n’a tu pas mis le dernier firmware ( 1.13) ?
Direct avec AOG
sur le moment j’avais les fichiers 1.12
si j’ai à remplacer le firmware pour le 1.13 quelle est la manip?
ok, en te remerciant pour toutes l’aides apportées. Je fait un test sur AOG. D’après toi, le caster le plus près est à 42km , est-ce que le signal sera stable pour une précision centimétrique? ou dois-je investir dans une base?
De rien
Pour la précision la théorie c’est qu’on perd 1mm de précision par km de distance avec l antenne de base ,soit pour toi 4,2 cm . Ca reste largement acceptable pour un usage normal agricole!
Pour le téléverser les codes sur arduino, j’ai un cytron MD13S , dois je prendre le ATmega328P (old bootloader)
ATmega328P ou ATmega328P (old bootloader), je faut simplement les essayer je crois, j’ai des arduino nano chinois et certains utilisent l’un d’autres l’autre.
OK arduino opérationnel
pour ce qui est du paramétrage sur AOG,
le port GPS : c’est bien le F9P? quel baudrate choisir?
le port de l’autoguidage: c’est bien l’arduino?
J’ai trouver pour les ports.
Pourquoi dans le port de l autoguidage , j’ai pas de chiffre après le 32766
