Hello. I start making a PANDA module. Is there a configuration file for f9p? Or could someone share their configuration file? Because I row to configure it as indicated in the INO Basic Panda. Thanks in advance.
hello
hope this helps you i think it might be what your looking for
autosteer gps teensy v5_5.ino ?
I already have these files. But I’m bad at English (I’m French) and I have trouble finding things to sort out in u-center. If I could find a settings file to put in u-center, I would be sure to forget anything.
No new config files needed for F9P, basic Andreas config runs fine. INO files are for teensy
Thank you for that answer. It reassures me, if I misconfigured the f9p I could return to a known configuration.
That’s it, it works! The problem did not come from the configuration of the f9p, nor from the hardware. It’s my fault, I was on v5.5 and not 5.6.2!
Thank you all for your help.
Salut, je commence à créer mon système Panda, je voulais savoir si tu avais résolu ton problème. Tu as utilisé un PCB ou fait une installation par cable? Quel IMU tu as choisi? connexion USB ou UDP?
Merci
Bonjour. Pour mon soucis, j’ai cherché et fais pas mal d’essai. Aujourd’hui, j’ai deux unités panda qui tournent. Les 2 sont filaires en USB ( en attente de tout passer en udp). Pour les IMU, j’ai de tout, une bno 080, aussi bno 085 mais surtout des cmps14 car seul dispo en stock.
Je ne sais pas pourquoi mais mes panda ne tourne que sur 5.6 mais ça fonctionne donc je ne cherche pas plus loin.
J’avais modifié l’INO pour panda. Tu peux voir ça ici
https://discourse.agopengps.com/t/re-f9p-setup-for-panda/9439
Ok merci pour les infos. Ton lien ne marche pas ou je ne pas l’ouvrir car il est privé. Je vais d’abord utiliser l’appli seulement en barre de guidage pour cette automne avant de basculer sur l’auto guidage cette hiver. Tu pense que le .ino est le même?
Merci
