D’accord je vais essayé faut que je regarde si j’en et. Merci
Bonjour, moi c’est Philippe, je suis intéressé par les essais réalisés sur Canbus Fendt. Dans ce que je lis ci-dessus j’ai quelques doutes sur les valeurs de résistance, je connais un peu les boucles 4-20mA et pour moi la résistance utilisée est une 250 Ohms pour convertir le 4-20mA en 1-5v, mais attention si votre capteur d’angle est déjà utilisé par le tracteur vous allez ajouter une résistance de 250 Ohms en plus et votre signal va être divisé par deux soit 0.5-2.5v.
Pour la résistance sur le Canbus, il me semble que c’est 120 Ohms.
Bonjour j’avais laissé en en standbay depuis 1 ans je me relance dans le projet, je met la résistance entre le hight et low et je branche mon signal sur le quel du coup ? Merci
