bonjour a tous,
je suis agriculteur dans les côtes d’armor, producteur de plants de pomme de terre, céréales et légumes,je m’intéresse depuis 2 ans maintenant à AG open GPS.
Mon projet serai d’équiper un jd 6150r en autoguidage sur valve hydraulique pour billonner les pomme de terre dans un premier temps.
J’ai lu pas mal de chose et je suis près a sauter le pas, mais il me reste quelque question importante avant de démarrer mon projet.
Premièrement, la question du PCB.
J’ai vu qu’il y avait plusieurs solution:
pcb officiel ou kaupui: il me semble qu’il n’y a qu’une différence de taille.
sinon il y a le montage panda: je n’ai pas reussi a trouver la différence ni si ce montage était plus intéressant que le montage officiel.
deuxièmement l’antenne.
j 'ai vu qu’il y avait des montage avec une ou 2 antennes ou relais avec le point accès mobile du portable, sachant que mon tracteur sera utiliser par mon salarié, je ne suis pas certain qu’il est le forfait adéquate.
et pour finir j’ai vu que beaucoup conseillait une tablette de la marque panasonic mais quel modèle serai le plus judicieux de prendre, qui puisse mémoriser plusieurs parcelles et accepter les versions futures sans étre une formule 1 inutile.
oui, j’ai essayé aog sur un pc.
j’ai fouillé dans les différents paramètres.
j’ai trouvé ça assez accessible, même en étant pas une bête en informatique.
pour le récepteur gps, je pensais prendre un f9p ardusimple mais tant qu’à en acheter un, autant prendre directement celui qui me convient: simple on double antenne.
sachant que pour billonner il me faut une bonne précision ,
sinon, plutôt que d’utiliser le point accès mobile du portable, ne vaut il mieux pas mettre une carte sim dans la tablette ( si c’est possible avec aog)?
car j’ai vu une tablette panasonic avec 4g
si pour la valve hydraulique, j’ai vu que baraki faisait de systèmes qui m’on l’air pas mal.
et oui, je connait qq un qui l’a déjà fait, il faut juste que je trouve le temps, ce qui ne devrai pas tarder.
Panda n’a rien à voir avec le PCB, c’est un complément à part pour que la direction ne bouge pas rapidement même sur un terrain irrégulier et trace des lignes droites comme un tir. Les nouvelles cartes l’ont déjà intégré, mais pas la v2 ni le kaupoy.
J’utilise AOG depuis deux ans sur deux tracteurs avec deux Panasonic CF D1 Mk2, qui disposent d’un processeur Intel Celeron et d’un SSD et ils bougent bien.
