Bonjour
J’ai un pcb v2 en usb mais j’ai des souci de déconnexion je souhaiterai le passé en udp mais je ne trouve pas la solution pour le faire évolué.
Si quelque peut me guidé. Merci
You need an Arduino Nano Ethernet Shield
Like this:
Impeccable merci
C’est quoi qu’il faut contrôler ?
au tout debut de la video il controle qu 'il n’y a pas la continuité entre la brochhe de coté et la masse du regulateur
D’accord merci et si je fait un panda pour avoir aussi je f9p en udp il me faut un hub ethernet pour avoir 2 ports c’est sa ?
c’est exact il te faut un hub ou switch ou router
Sincement la solution rut 240 ou rut 955 vas pas mal ( solution router 4G wifi )
Sa peut fonctionner sa ?
non pas du tout
il faut reelement un hub, switch, router …
D’accord merci
Je voudrais brancher le teensy de mon panda et l’arduino du PCB Kaupoi en udp à la tablette qui a un port rj45. Est-ce que je peux utiliser ceci ?
