What am I doing wrong BNO085?
We solved the problem in 60 messages :slight_smile:
Dostum merhaba agopengps ile çok ilgileniyorum fakat Türkçe herhangi bir kaynak yok malzeme listesi github’ da var fakat Türkiye’de yok sende bu konuda yeni misin yoksa belli bir yol kat ettin mi bilgilerinden faydalanmak isterim cvp yazarsan sevinirim teşekkürler kolay gelsin
a standalone Arduino. You can also supply the bno085 with 3.3 or 5 volts via Arduino. You can connect agopengps using USB hub. An external supply would be much more effective using a 12 volt 5 volt DC stepper instead of a voltage over USB. When you enter the program setting section when connected via pcb, the sensor feels the need to reset. You can’t see the setting part while on the move. a standalone Arduino removes this problem.
