Olá gostaria de saber se ester motor serve para piloto automatico?
se serve quantos rpm pegar??
Não serve, esse motor é brusheless pode ver q tem mais que dois fios.
E também é fraco pra se utilizar.
O Motor Brushless da certo e elimina a necessidade de utilizar o driver MD13S, mas este aí é muito fraco. Precisa ser um que tenha ao menos 50W, para trabalhar com as reduções.
Boa noite. Gostaria de ver se alguem sabe se da pra usar a tela de celular como receptora, ou se seria possivel ta instalando windows em qualquer tablet para usar. Perguntei em outro topico e me falaram que apartir de agora so seria possivel usar o agopengps no sistema windows. valeu obrigado.
Desde 2021 descobri o AOG e acompanho o fórum, acho que só funciona com Windows no momento
Boa noite saberiam dizer se esse Monitor Touch 7 Polegadas Para Raspberry Pi3 E Pi4 1024x600
e´ possível usar para agopengps?
E sobre estação RTK seria possível usar daquelas placas esp32 lora para transmissão de dados elas enviam a longas distancia?
Alguém tem esquema de enviar pro nosso país vizinho? Como funciona? Se puderem detalhar…
nao acho que e so no windows 10
Olá, faça um cadastro neste site https://www.parway.com.py/
Você ira receber um endereço para enviar a suas compras e retirar no Pais vizinho.
nesta pagina Sucursales tem os lugares para poder retirar com os contatos para mais informaçoes
Sua placa é baseada na KaipoiMod?
Há a pretensão de comercializar da placa ou disponibilizar o gerber?
Estava analisando a AIO, porém achei que possui itens demais.
Faz um tempo que não dou as caras por aqui, estou trabalhando com um novo sistema via Android. Ele é baseado nas configurações do AgOpen, e utilizo a comunicação via ethernet, com todo os componentes em um case da TE, conexão via Deutch 12 vias. E trabalho com um modelo de motor parecido com a Keya, elétrico via CAN. Posso comercializar separado os módulos, mas como preciso emitir NF, acaba ficando um pouco mais caro, mas funciona muito bem.
Que sistema é esse, baseado no AgOpen? Usar Android seria muito mais prático.
Essa placa que citou, é uma evolução da placa que monstrou inicialmente, que utilizava um Case ECU?
Vi algo, recentemente, mas não em detalhes, sobre instalar o Windows no Raspberry Pi. Precisa pesquisar se realmente é possível.
Feito isso, precisa testar o funcionamento.
Consigo disponibilizar sob encomenda neste formato, com o PINOUT e o conector DEUTCH, para fazer o chicote de alimentação.
qual seria o valor?
Boa tarde Bruno e a todos, sou um pouco leigo no assunto, tenho noção basica de eletronica, queria ver com você se teria com explicar como fez a base para correção via Radio, e se alguém do fórum ja fez sistema de controle de vazão para pulverizador utilizando o AgOpenGPS?
olá @GXH, eu tenho minha base com o kit da ArduSimple, estou utilizando o kit XLR, e possuo mais uma repetidora fixa e outra móvel, repetindo o sinal da base que está fixa, o grande problema do rádio está em conseguir uma boa cobertura de sinal, principalmente se for um relevo acidentado como o meu.
Mas de inicio o que vai precisar é um kit XLR, se for comprar separado vai ter que fazer as configurações da F9P e dos rádios, mas a própria ArduSimple disponibiliza, ou também no GitHub do AgOpenGPS.
Sobre o Controle de vazão ainda estou pesquisando, é um pouco complexo ao meu ver, também gostaria de saber se alguém aqui do Brasil ja fez.
Boa tarde,
Eu fiz alguns testes e tive sucesso utilizando o esquema do SK21, no controle de seção e controle de vazão.
Fiz meu próprio projeto de PCB para utilizar no case da Deutch, e para o controle de 5 seções.
Faz a leitura do fluxometro e o controle da valvula (teste em bancada) nao tenho o controlador no pulverizador, e as seções testado em campo, e funcionou 100%.
É um pouco chato a configuração mas da certo.
Vou encaminhar um vídeo mostrando em funcionamento.
Bom dia @AlessandroLFontana obrigado das informações, sobre esse kit que você utiliza teria como encaminhar o link do lugar onde você comprou ele, e o alcance do rádio seu é que distância aproximadamente?
