Bonjour, pensez vous qu’il serait envisageable d utiliser un moteur plat a arbre creux?
( Haoji – moteur sans balais cc 300W, 27n30p, arbre creux, moteur plat à entraînement Direct, Hall inductif, moteur électrique)
ceci pourrais peut être faciliter les installation.
CA peut etre envisageable , du moment que vous arrivez a l integrer a votre volant.
ou utiliser un volant type voitue a rajouter dessus . Quelqu un la fait sur le forum.
Bonjour Tooky merci pour ta réponse, dans mes premiers idées je pense fixer le moteur sur l’arbre directement avec une goupille mécanindus ( à voir si ce sera possible).
Ce n’est pas la moyen de fixation qui me fait le plus peur, metre un esc a la place du cytron non plus le problème c’est de modifier “les ligne de code” je ny connait pas grand chose…
