Bonjour, après mainte recherche sur AGopen, j’ai décidé de me lancer dans le projet, pour commencer j’ai acheté une antenne amn-mb-00 avec la carte U-blox f9p chez ardusimple dans le but de faire une barre de guidage, pour prendre en main le logiciel et ensuite le faire évoluer en autoguidage. Les premières galères sont vite arrivés car le logiciel U center 2 a beaucoup évolué par rapport au ancienne version. Avec une telle évolution de l’interface, il m’est impossible d’appliquer les procédures de configuration de la carte f9p décrites sur AOG WIKI.
Pouvez-vous me dire s’il est possible de télécharger une ancienne version d’U center (que je n’ai pas réussi a trouvé).
Sinon j’espère que quelqu’un puisse me décrire les nouvelles manipulations à faire pour pouvoir configurer mon f9p pour Agopen. Dans ce cas une mise à jour d’AOG Wiki serait une bonne chose pour les débutant comme moi.
Merci pour le lien, j’ai pu grâce à U center suivre le tuto sur AOG wiki. J’ai réussi à faire la mise à jour du firmware ainsi que la configuration. Mais une fois que j’ai terminé (antenne brancher) je ne capte aucun satellite dans ublox qui affiche aucune information a par “No fix” et dans AgOpen malgré que je connecte mon port je n’ai aucun signal.
Merci de votre aide.
on my tablet the same error happened, it was missing to install these packages from Microsoft. I don’t remember exactly which one worked, but it’s one of them, test…
I don’t know if I understood you correctly, but if you still can’t launch the Ucenter program ? and you still get a message about missing files ? check in install/uninstall settings what exactly you have installed…
I had a similar problem on my laptop and installed different libraries after that the problem was solved
