Coupure troncons auto avec Spraymatic 2
Bonjour,
J’ai ajouté une indication d’état des tronçons depuis le pulvé vers AOG, cela fonctionne très bien,
je désirerais à présent couper les tronçons automatiquement depuis AOG (7 tronçons + 1 général pour moi) Les électrovannes fonctionnent par inversion de polarité.
Il est difficile de modifier le boitier de commande en cabine car assez compact et tout câblé à la main avec des interrupteurs double inverseur.
Je pensais ajouter sur le pulvé une carte 2 * 8 relais DPDT qui effectuerait cette inversion pour commander les électrovannes.
Probleme : dans le boitier de commande, pour chaque section et le général, un fil de retour indique l’état de chaque section et du général au Spraymatic.
Que se passe-t-il au niveau du Spraymatic si j’ouvre et ferme des sections (et le général) sans que ce fil de retour ne soit modifié (toujours ON) ?
Pour le débit, à priori pas de changement car ce sont des vannes à retour calibré.
Si c’est que pour les indications (debit /ha etc …) ce n’est pas un problème.
Si quelqu’un à déja fait ce genre de montage sur un Spraymatic, cela m’intéresse.
D’avance merci,
Francois
