et le logiciel V5
et la platine de base du PCB la ou je doit soude mes composants cela s’achète ou? ou doit envoyer des schémas a une entreprise spécialisée?
Pour commander le PCB
Pour commander les composants
Tu trouvera la liste des composants ainsi que le fichier "GerberFiles.zip"dans le fichier "Support_Files.zip. Tu y rouvera également le schéma du PCB avec l’emplacement des composant à souder.
si tu commences
concentre toi sur l’achat de la tablette W10 et le GPS F9P
Après pour l’autoguidage
tu gères le PCB comme tu as ecris ( ne pas oublier le ADS1115)
le capteur sur ta direction
ton moteur et ton support ( si tu veux gerer par le volant)
Merci pour toutes vos info plus cas commence ![]()
Tu peux également poser des questions sur le groupe telegram.
Bonjour,
Je m’appelle Jérémy. Comme beaucoup d’entre vous je souhaite me lancer dans l’aventure AOG. En lisant les différents échanges de ce post, j’ai trouvé pas mal d’infos pour commencer. J’ai juste une question au niveau du choix des antennes. Laquelle vaut-il mieux prendre?
https://www.ardusimple.com/product/survey-gnss-multiband-antenna/
Ou
https://www.ardusimple.com/product/ann-mb-00-ip67/
la moins chere “ann mb” et si tu as un projet de faire sur plusieurs machine achete en plusieurs
ca vaut pas le cout de se faire chier a monter sur le toit pour la demonter et la reinstaller a ce prix
c’est l’erreur que j’ai fais
Merci de ta réponse bricbric. Je pensais qu’il y avait peut-être des différences au niveau de la qualité de réception.
bonsoir, y a til un beug avec la V5 ou est ce moi… je n’arrive pas a accéder a la page du gittub?
Je pense qu’il ont retiré le version beta de la page de téléchargement pour la remplacer par le version définitive.
Si la multiband est mieux sur le tableau et son fil peut se changer
mais la ann-mb marche vraiment bien
elle est magnetique donc facile a poser
la multiband est plus delicate et necessite une vis en 5/8 de memoire bref …
Bonjour, j’ai sur tes vidéos que tu installes l’antenne sur le toit cette solution ne te pose pas de problème de réactivité ou autre?
Bonjour
Sur le toit du JD6330 cabine non suspendue ca marche pas mal
par contre si tu as une cabine suspendue c’est du pure delire,
j’ai pu testé sur un New holand ou la cabine suspendue est soit a gauche soit a droite ca fait n’importe quoi oscillation en moyenne de ±20 cm donc le tracteur n’arrête pas de slalomer
j’ai testé sur un claas supendue c’etait un peu mieux le fait de l’accrocher sur le pots d’échappement fixe au châssis ça a améliorer grandement
Dans ces deux cas l’antenne a fini sur le museau du tracteur et ça a résolu beaucoup de probleme
Merci, j’aurais du essayer avant de mettre sur le capot j’av peur du roulis et du manque de réactivité
sur le capot tu profite d’une hauteur basse et un vrai roulis
sur la cabine tu profite plus des satellite gps
a ce stade le capot est bien mieux !
Bonjour, est-ce possible d’avoir de nouveau le lien, il ne fonctionne plus
Bonjour tout le monde !
Je suis actuellement en train d’acheter ma carte Cytron, et je me demandais si la MD10C pouvait être une alternative à la carte de base, la MD13S ?
Merci d’avance ![]()
oui ca doit le faire
