Liaison PCB - tablette
Bonjour à tous, j’ai récemment réalisé un montage panda, configuré la teensy, le f9p etc. Lorsque j’ouvre agopengps, il ne me permet pas de sélectionner les différents ports (gps, rtcm, imu, …) en branchant le câble ethernet. Par contre, je détecte un port lorsque je branche la teensy en direct. Comment puis je résoudre ce problème ?
Merci
vous n’avez pas à configurer les port COM si vous êtes en UDP. configurer simplement l’Ethernet comme il faut.
