Mmmh.
There is no Information about Engage/Disengage.
Switch of antenna knob and autosteer knob on the right hand switch panel activated?
Mmmh.
Bonjour.
Effectivement je n avais pas activé le bouton,
J ai fait des essais cette après-midi. J ai 2 codes erreur
18.1.1c et 18.1.a4. A quoi ça correspond.
Merci
Did it steer ok?
I think those codes are wheel angle sensor not calibrated, and bad WAS signal. But maybe it is just not calibrated from new?
Merci
Je viens de faire le calibrage, les défauts sont partis. Mais je n arrive pas a faire l engagement. Le bp autoguidage est actif, j active l autoguidage dans aog. Mais rien ne se passe. Est ce qu il me manque quelques chose dans les réglages.
You do not need the Sauer Danfoss Option.
This is only when you are using a regular PCB/non Canbus
Please chech if you have enabled the engage/disengage Button on the main screen of AOG. It only works when the button on the screen is activated.
Hola tengo un MF 7624 y si tengo el conector de 3 pin
yes, you found the right connector and this should work exactly the same.
Is the tractor steering ready?
I do not know if only steering ready tractors or all models have the wiring installed.
Yes, is steering ready. Do I need to first do some tests or directly plug in the can bus as you describe?
I did no tests before. Just plug it in and go ![]()
Gracias. Cuando pruebe te lo cuento.
Bonjour je reviens vers vous. J ai fais un essai avec mon installation. L autoguidage a fonctionné une fois mais le capteur d angle était a l envers. Donc le tracteur a braquer a l opposé. Ja i inversé le capteur dans aog. Mais l autoguidage ne s active plus. J espère ne pas avoir fais de connerie. Il y a t il un calibrage de valve a faire ou autre?
He probado el Can bus y todo eran errores en el tractor. Hasta el relantin balanceaba. Me he asustado y lo he desenchufado. Alguna idea?. Es normal?
That sounds kind of weird, not normal. I do not know. Can High and Low correct? X230 Plug?
@tony-france35 Our machine was a dealership machine. Maybe they had GPS on it in the past and calibrated it already.
Ayer volví a probar, asegurándome que conectaba Hi con amarillo y low con verde. En el tractor me salieron los fallos: D164 ( error de comunicaciones CAN desde el EEM hasta el panel de instrumentos), E171 ( perdida de señal CAN de temperatura ambiente) y E639 (avería en el bus CAN del vehículo (250K)). He vuelto a comprobar mi arduino y su lectura en el monitor de serie es la de la foto. ¿es correcta?
Hola. Ya he logrado que me funcione gracias a los amigos del telegram en español. Tuve que cambiar la frecuencia del cam bus de 16 a 8 hz.
Según describes, ¿se puede accionar la conducción con el joystick del tractor? ¿cómo?
congratulations! Can you share with us how you changed the frequency (Hz)?
As you say, steering is enganged by the knob on the factory joy
Mi placa can bus es a 8hz, por eso tube que cambiar la frecuencia. A mi no me funciona el boton. Como programas el boton del jostick?
Steering Button must be enabled on Touchscreen. Configuration as i described in Post 1?
