Relais relevage
Bonjour,
Je dispose d’un pcb et d’une carte 8 relais de chez autosteer.cc. Le gps fonctionne a merveille.
Je ne sais pas quels sont les réglages et les branchements a faire pour activer le relevage sur la carte relais I2C.
Cordialement
as tu des photo ou des lien pour voir de quoi parle tu
La carte est déjà pré programmée. 3 connections par relais, nc, com, nd. Fonction relevage activé dans les paramètres.
t’as le programme arduino ? qui est dedans ?
Oui normalement c’est tout programmé. Y a t’il une différence de programme Arduino pour la version 5.5 et 5.7?
oui… la version 5.7 integre des nouvelle chose mais le relevage est normalement sur le code machine
on peut bidouiller des chose mais il faut le code d’origine
