Securité sortie parcelle
Bonjour
D’abord merci a Brian et a toutes les personnes qui on contribué au projet.
Je suis agriculteur en Normandie (France). J’ai mis AOG en place sur un tracteur…super
voici un lien ou j’ai essayé de partager ce que j’ai fait
http://www.agricool.net/forum/index.php?act=ST&f=99&t=31572&st=0#entry1074929
Ma question:
lorsque le tracteur dépasse la limite de la parcelle le bas de l’écran deviens rouge.
Est-il possible d’activer un relais en même temps?
L’idée serait de désengager l’inverseur. afin de stopper le tracteur
la reponse est oui, elle est dans cette discution General Purpose Autonomous Rover - #90 by MylArti
Bonsoir
après quelque recherche j’ai compris que le message envoyé au nano change
la dernière valeur est:
0 quand touts les relais sont au repos et que le tracteur est a l’interieur
128 quand touts les relais sont au repos et que le tracteur est hors des limite
et on ajout 1 quand le relai uturn1 est actif
2 pour le relai uturn 2
4 pour le relai uturn 3
8 pour le relai uturn 4
16 pour le relai uturn 5
32 pour le 6
Soit au maxi 191 quand on est hors limite et que tous les relais sont actifs.
j’ai modifie le autosteer_usb.ino
----------------------- Switch Input Pins ------------------------
#define STEERSW_PIN 6 //PD6
#define WORKSW_PIN 7 //PD7
#define REMOTE_PIN 8 //PB0
#define RELAY1_PIN 2 //1
#define RELAY2_PIN 5 //2
#define RELAY3_PIN A0 //3
#define RELAY4_PIN A1 //4
#define RELAY5_PIN A2 //5
#define RELAY6_PIN A3 //6
#define RELAYSTOP_PIN 10 // pour arret tracteur
//keep pulled high and drag low to activate, noise free safe
pinMode(WORKSW_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(STEERSW_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(REMOTE_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(DIR1_RL_ENABLE, OUTPUT);
pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY3_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY4_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY5_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAY6_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELAYSTOP_PIN, OUTPUT); //pour arrêt tracteur
Ensuite modifier la partie autosteerRelays
Ajouter dans la partie setuTurnRelays(void)
#if defined (RELAYSTOP_PIN)
if (bitRead(uTurn,7)) digitalWrite(RELAYSTOP_PIN , ON); else digitalWrite(RELAYSTOP_PIN , OFF);
#endif
Voila avec ceci AOG active le pin 10 donc active un relai quand le tracteur sort de la zone de travail.
