c’est faire un autoguidage agopengps fonctionnel sans qu’il soit monté sur le tracteur en exemple cette vidéo: Setting up Autosteer - Hardware & Software - YouTube
quel pcb dans support agopengps faut-il utiliser:
KaupoilMOD_PCB_v4 ou AutoSteerPCBv2
la carte Kaupoil est plus petite que Autosteer.
quel est la difference?
celui que tu veux ,
oui Kaupoi est plus petit
pas d’argument pour l’un ou l’autre
Bonjour, j’ai commandé à JLCPCB la carte imprimée pour un total de 29.03€ (8.63€ de carte +24.25€ d’expedition + frais) mais DHL me réclame pour la livraison 28€ de frais de douane, çà me semble un peu cher !!!.
que faire…
ça commence a devenir complexe merci de nous informer de cette situation
dans ton cas je vois pas trop d’alternative ou tu vas perdre la moitié de ta donne
bonjour
le site aogwiki ne fonctionne plus chez moi ?
Il est maintenant à cette adresse : http://aogwiki.fr/
a ok cool merci bcp
par la même occasion pourrais tu jeter un œil sur mon sujet ?
bonjour, agopengps peut-il gérer un volant électrique du commerce en remplacement d’un systéme moteur type phidgets avec roue de fottement sur le volant
Oui c’est possible mais il faut surement aller commander en direct le moteur pour simplifier le montage et utiliser une carte de type AOG
et il a pas que les moteurs phildget il en plein d’autre …
la majeur partie des moteurs se trouve hors Europe , ce qui occasionne des frais de douane et frais du transporteur. j’ai fais une commande chez Digikey de 161.75€, le transporteur UPS m’a demandé à la livraison 229,60€ de frais (4€ de taxes,36€ import tva, 189.60 de frais annexes)
ou peut-on trouver un moteur a moindre prix…
je comprends ta requete .
J’ai fais tous mes montages et copain avec ce moteur acheté sur des Sites européen
https://www.gotronic.fr/art-motoreducteur-mfa-986d41-12417.htm
On a meme utilisé un autre moteur plus lent et ca marche aussi … vu que c’etait penurie ce printemps
https://www.gotronic.fr/art-motoreducteur-mfa-970d471-12413.htm
video ici
merci, a ton avis quel est le support moteur le plus efficace et le plus pratique à réaliser sur deutz ttv 160 éventuellement
Je te dirai mon concept ! mais en réalité (a mon compte seulement JD , claas, Mcco de realiser ) et il faut se mettre a ta place et les moyens que tu as
imprimante 3D? acces a de la decoupe ? l’envie de bricoler ?
Le niveau d’intégration que tu souhaite ?
si tu es bricoleur la solution volant de démarrage d’une tondeuse (hommage a @stef28 ) et quelque support métallique devrait le faire .
En tout cas les moteurs dont je parle sont plutot destiné a des couronne a placer sous les volants
si tu as le moteur dans les mains ca te donneras des idées…
En plus de ce forum tu peux chercher des infos et idées ici
c’est super tes conseils on ne se sent pas seul dans l’inconnu, les moteurs que tu donnes pour exemple on un t/mn de 1200t/mn environ alors que AOG conseil des moteurs 500t/mn ,ce n’est pas gênant?
c’est une histoire de démultiplication
il faut garder l’objectif de tourner le volant au moins a deux tours par secondes
dans mon exemple perso
couronne de 200 mm et pignon de 30 mm > ratio de 30/200
tour de volant / s = 1100 / 60 * 30/200 = 2.75 tr/s
dans la realité je suis a 160-180 pwm
donc a la louche j’extrapole mais je serai a ce niveau … 2.75*170/255 = 1.83 tr/s
si tu as moins en vitesse c’est pas genant pour faire de la ligne droite c’est juste pour les Uturn qu il faudra ralentir
pour le couple il faut voir avec ton tracteur et faire des essais …
excuse moi mais c’est quoi 1100/60
C est pour passer de minute à secondes
edit: j’ai pris 1100 tr /minutes car j’avais ca en tete (mes excuses) mais tu peux coreller par 1200 ça change pas grand chose
bonjour, le projet avance, les composants sont soudés et la mise sous tensions s’est bien passée. J’utilise pour l’essai un accéléromètre adafruit bn0085, ce module peut-il être placé avec le PCB et doit-il avoir une orientation bien précise?
Bonjour
oui car le Roll est sur un axe X de mémoire
Le plus simple tu le branche et tu le connecte et tu regardes comment il réagit et ça te donnera des idée comment il réagit et comment tu dois le fixer
