Section control by Switch
Bonjour ,
Je viens de televerser la dernière version. Essais pratique demain… du coup sur cette version, faut il toujours mettre un swich sur A6 pour un fonctionnement sans AOG?
Hello Daniel. I have seen in your schematics that the Arduino can be connected via Ethernet with a USR-TCP232-T2. How do you configure it?
You can follow this very good tutorial:
however please set the baud to 38400bds and the port entered to 8888 instead of 2223 indicated in this tutorial.
Merci beaucoup. Travaux
Bonjour,
J’ai un pulvé avec 6 tronçons et une vanne générale. Savez vous comment écrire le code pour dire que si il y a un tronçon d’ouvert la vanne général reste ouverte et si tout les tronçons sont fermé la vanne général se ferme?
en fait t’es pas obliger de jouer avec la vanne general
les sections vont se fermer petit a petit et tout arreter
sauf si tu as un exemple
sinon oui dans le code il faut affecter une sortie a l’etat des autres fermé
un truc du genre
if (relayLo) digitalWrite(“pinoch”,LOW) else digitalWrite(“pinoch”,HIGH) ;
ou pinoch et ta sortie arduino …
super ça fonctionne, merci
Hello, I have a problem with the new code, I write it on Arduino and AgOpenGps does not see the board
Make sure you have chosen the right com port if it is USB, and configure the USR correctly if you are using Ethernet. Already to check that the firmware has been uploaded you can open the monitor on the com port of your arduino, it should display information on startup about the firmware and the version.
hello, the old code works normally, Ago sees it, the problem is only with the new code, a friend also had a problem with it
Bonjour Daniel,
J’essaye de parametrer la liaison en UDP. En usb ca fonctionne correctement mais un udp, j’ai l’impression que AGIO ne reconnaît pas le “module machine”.
J’ai parametré le USR-TCP232 comme indiqué sur ton github. Mais toujours pas d’échanges entre AGIO et l’arduino.
Je seche…
Y a t’il qqch a parametrer dans AGIO pour lui dire que le module machine est en UDP?
Bonjour, vous devez être dans le même masque réseaux dans AOG que ce qui est paramétré dans l’USR. 192.168.x.x
vouci mes paramètres.
Qu’est ce qui ne va pas?
peut tu me montrer les paramètres du serial sur l’usr
Je vois rien d’anormal. vous avez essayé d’inverser TX et RX ?
Non je n’ai pas osé. J’essaye demain
J’ai inversé Tx et Rx, ça fonctionne. Bien vu👍
