Bonjour
Les capteurs d’angles de braquage sont ils obligatoires ?
oui mais un unique fait l’affaire
Merci
A quoi sert-il au juste ?
ca sert a donner la consigne precisement du train directeur au lieu de tourner indefiniment le volant
D’accord ca permet à la régulation de se positionner plus vite sur la ligne si je comprend bien. C’est bien ça ?
Actuellement j’ai un trimble rtx et souhaite monter mon propre système avec AGOpenGPS et il ne me semble pas que le trimble dispose de cela ou alors c’est peut-être inclus dans le EZ-Pilot(volant électrique)
Tu as fait comment toi ? Je suis preneur des montage de ce capteur d’angle
Merci bcp de votre aide
il faut que tu parcours le forum et que tu recherche WAS
voila le mien avec un Potentiometre et un roulement a gorge pour eviter le bras de levier sur le bras
serie JD 6*30
et le meme sur la moissoneuse Claas
il y a plein d’autre montage que je trouve plus serieux mais aussi plus complexe
Super, merci pour ton aide
WAS tu dis ?
D’accord merci beaucoup
@Damien peux tu me donner la référence de ton capteur d’angle ? il a l’air vraiment bien. Merci
Capteur de suspension RQH100030
Merci
Pour te lancer dans l’autoguidage passe directement au PCB V2
Daccord, merci pour les conseils qui sont très précieux quand tu veux te lancer.
Le PCB V2 tu le trouve où ? J’en ai entendu parlé mais je ne trouve pas le lien sur le forum
Merci pour ton aide
il est dans les support files de Github avec le logiciel
en haut …
sélectionne la releases
et
Ok merci
Bonjour @Damien
Quelle antenne et récepteur utilises-tu ? En est tu satisfait ?
Merci pour ton aide
